Reparar Fuente De Alimentacion De Consola De Videojuegos
Tengo Una Fuente De Alimentacion De una Consola De Videojuegos Xbox Clasico (el primero que salio) y sucede algo raro aveces funciona y aveces no.
lo que pasa es que por ejemplo dura una semana jalando prende bien y todo y despues la quiero utilizar y no prende ahi esta lo raro que ya pasan 2, 3 dias o mas y vuelve a prender ya cheque todo y no se ve que tenga algo quemado tengo mucho con ese problema y no e encontrado la solucion por eso abro este tema aqui aver si me pueden ayudar.
algo mas la ultima vez que paso duro como 1 mes sin prender y despues volvio a prender pero solo duro un dia jalando y ahorita ya va para 2 semanas sin prender
Buenos días.
Si "a veces" funciona, significa a no hay nada quemado.
¿Te atreves a soldar? si la respuesta es afirmativa, repasa todas la soldaduras de la placa.
El fallo también puede estar causado por el cable de alimentación o el cable de salida, estos cables, normalmente, se deterioran por la parte más próxima a los conectores, presta atención si al moverlos se produce la falla.
Sal U2
Buenos días.
Sal U2
ya cheque los cables y se ven bien no vi nada raro
y sobre lo de repasar todas las solduras hay un problema y esque ya he sufrido pequeñas descargas cuanto toco los puntos.
aun sigo sin saber cual es el problema.
hoy prendio la consola y me he dado cuenta que por ejemplo ahorita que prendio la apage y la desconecte y volvi a conectar y ya no prendio asi me paso varias veces cheque el conector el interlock lo primero que hice fue soldrar un clavija directo en los puntos de entrada de la corriente y lo cale y prendio a la primera despues lo apage y ya no prendio despues cambie el interlock por uno q era diferente al q tiene y no prendio le volvia a poner el conector interlock original q tenia y no prendio
