hola y de antemano gracias por su atención y paciencia.
después de deambular por el foro en diferentes temas y tiempos me decidí a probar que tanto e aprendido del foro así que me aventé a repara un amplificador,el sujeto de prueba es pioneer sx-311r que párese que apalearon a alguien con el.
estado inicial muerto------------.
al destaparlo vi que en el fusible por demás quemado le habían puesto un alambre en su lugar.en la sección de potencia 4 resistencias flameadas,las 2 resistencias de .33ohms una quemada y la otra unas partes por allá y otras por acá.
desmonte todo lo quemado incluyendo transistores y probé .......muerto-----------
basándome en el diagrama y con una serie lo conecte directamente (puente en el rele)y verifique voltajes de display ya que al hacer esto se escuchaba la activación del rele (micro funcionando)faltando el de sub 5+ el cual según yo activa el teclado,así que me dedique ala fuente auxiliar y el voltaje de 13.5 no estaba elimine la r752 y el voltaje regreso .puente de nuevo y encendió(posible falla q751 o bobina de rele)conecte por debajo unos cables a la entrada de lo que seria el amplificador a otros amplificadores para probar y todo bien volumen,ecualizador,encendido/apagado así que me pase a la etapa de potencia del amplificador ya habiendo probado el resto del mismo.
aquí la pregunta después de todo el rollo.
como ven estos reemplazos:
2sa1145 por a949
2sc2705 por c2229
2sa1804 por a1694
2sc4689 por c4467
2sa1306 por a1930
2sc3298 por c5171
y que reemplazo me recomiendan para el 2sc2458 que de ese si no tengo idea
hay algunas marcas de calor sobre resistencia de 1 y 2 watts se pueden reemplazar por unas del doble de potencia y asi evitar que se sigan calentado las zonas debajo de ellas?
y como verán gracias a lo aprendido en el foro pude hacer por lo menos que encienda y escuche sin transistores claro je
pd incluiré fotos en cuanto tenga cámara
pd2 el pdf con el manual se pasas por 2 megas veré como lo subo
2sa1145 por a949
2sc2705 por c2229
2sa1804 por a1694
2sc4689 por c4467
2sa1306 por a1930
2sc3298 por c5171
