Reparar TV Sony Trinitron
Hola tengo un televisor Sony Trinitron KV-21FE13C que estuvo sin uso durante 3 o 4 años y al queren ponerlo en funcionamiento presenta problemas. El TV enciende pero no muestra imagenes ni audio, solo una leyenda que dice "ninguna señal" aun estando el cable o la antena conectados
Que puede estar pasando, por donde empezar a revisar
Muchas gracias por cualquier comentario
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro Don ccesar987 , parece que lo tuner no anda mas , ?? acaso tentaste usar las entradas de Audio y Video ?? , para eso debes conectar a un DVD player por meo de cables con conector RCA , si esas andan muy probablemente lo problema estas en lo tuner y ese debe sener canbiado por otro nuevo.
!Suerte !.
Att,
Daniel Lopes.
Hice la prueba de conectar el reproductor de DVD y el resultado es que
solo se escucha audio, no hay imagen. Gracias por cualquier comentario
