representacion en display sumador-restador
ola me hice un sumador restador basado en la imagen de abajo, solo que use el 74ls83 que segun creo es lo mismo, el problema es que la salida la quise mandar a un display de 7 segmentos y no concuerda, por ejemplo 7-3=4 o 3+3=2 pero creo que tiene algo que ver con el complemento a 2
mi pregunta es si se puede mandar la salida a 1 display y como
o si conocen otra forma de hacer un sumador-restador con la 74ls83
(estoy usando la 74ls48 pare decodificar con catodo comun)
No deje las entradas "flotantes", coloque resistencias de 10KΩ entre cada entrada y Gnd.
El bit MSB (A4, B4 y Σ4) indica si el numero es positivo (0) o negativo (1).
Sino entiende lo anterior, repase el tema del complemento a dos en el siguiente enlace:
http://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_a_dos
:cool:
