Resetear un74LS192
Hola amigo(a)s del foro quería saber si talvez alguien me puede ayudar porque realicé un contador de 00-99 con un NE555N, 2 74LS192, 2 74LS48 y no se como resetearlo para que vuelva a contar desde 00 si alguien me puede ayudar de antemano muchas graciaaaaas....!!!
Hola.
Lo que seas es reiniciar (poner a cero) en cualquier momento, porque después del 99 sigue el 00.
Si es así, debes cargar el 00 en los 74192.
Chao.
elaficionado.
Buenas noches troskgtm
Para realizar lo que pretendes tienes dos soluciones.
Estos contadores tienen dos Pines, Reset (Pin 14) y Load (Pin 11)
Para una cuenta normal Reset tiene que estar a "0" y Load a "1"
En cualquier momento de la cuenta si el Reset lo pones momentaneamente a "1" los contadores se pondrán a "0"
Tambien si durante la cuenta la señal Load la pones momentaneamente a "0" los contadores se pondrán con el valor que tengas en las entradas de datos por lo que si estas entradas las tienes todas a "0" los contadores se pondrán a "0"
Sal U2
