Resistencia Calefactora
Bueno, tenia pensado realizar un proyecto, pero para el mismo necesito una Resistencia calefactora y en el lugar donde vivo no hay locales/empresas especializados.
Queria saber si alguien conoce alguna pagina en la cual se puedan conseguir, buscando en google solo encontre 2 o 3.
La idea es calentar una fuente q contendra un liquido, el cual debo calentar hasta x temp.
PD: Soy de Argentina.
Compra un calentador electrico de los que se conectan directo a 220V, si necesitas tener control sobre la temp lo podés hacer con un par de tiristores o un triac muy facilmente ya que se trata de un circuito resistivo puro.
PD: acá en Argentina en algunos lugares lo llaman "calorín"
Vos decis un calorito? Si es asi no me sirve.
Y si hablas de otra cosa, no lo conozco.
Lo q necesito es algo asi de este estilo o parecido
hola
acá en México les conocemos como Resistencia eléctrica. y las podemos encontrar en
ferreterías o en establecimientos para electricidad o eléctricos , NO en tiendas de electrónica.
algunas pueden ser cubierta coma las que pusiste en la imagen y otras simplemente el alambre,
espero te des una idea.
No se en que país te encuentres pero debe existir algo parecido a las ferreterías de
México; si es que no se usa el mismo nombre para referirse a las ferreterías en tu país.
algunos la conocen como: RESISTENCIA P/PARRILLA o resistencia para cafetera,
espero te sirva el dato
suerT
Hola, si lo que necesita es calentar un liquido puedo sugerir que use una hornilla o resistencia de estufa o una resistencia para acuarios que se consiguen en tiendas veterinarias a modo reverbero instalada dentro de un recipiente metalico o plastico. Para el control de temperatura o etapa de potencia se monta un circuito con optotriac y un triac de mas de 15 amp, a su vez se puede gobernar con un modulo PWM de un PIC.
Nos vemos, soy de Colombia.
