Moraleja: las resistencias no son buenas para usar como fusibles
Saludos..
error.
yo estoy descubriendo este asunto y es muy interesante.
lo que no es bueno es "alegremente " poner cualquier cosa y de cualquier manera.
LA ENVOLVENTE es fundamental.
a menso que se use algo BIEN fabricado.
recordemos también que se fabrican FUSIBLES. Estos, los fusibles, son los que están diseñados a proposito para que se FUNDAN por efecto de un exceso de corriente.
correcto.
yo he realizado pruebas hasta abri un tema al que No le dieron bola y yo avance bastante con el .
el fusible como bien decis esta DISEÑADO asi y no es solo de pinta que el alambre esta en un tubito de vidrio.
yo estoy usando resistencias como fusibles recien ahora en casos muy especificos y me tienen muy contento las pruebas, .
pero tambien uso resistencias asociadas a fusibles y resistencias que hacen otras cosas.
y IMPRESCINDIBLEMENTE si uso una resistencia como fusible debo colocarla en una envolvente , o sea en un contenedor adecuado , por que segun la sobrepotencia que deba soportar se prende fuego.
eso es algo que te lleva de maduro en la ETAPA DE PRUEBAS.
si no la pasaste , es que te saltaste algo vital.
ahi uno ve si sirve o no , y si de alguna manera puede o no solucioinar los probelmas que aparecen.
luego si volvemos al tema principal o original:
ANDA A SABER , si no tenes la datasheet no sabes.
anda a saber que metio el fabricante en ese encapsulado con forma de resistencia ????
todo lo que hablamos son especulaciones sin la data de el fabricante .
Gracias a ambos "mroe-" y "JV" pero el metodo que trato de recordar (Que no es el del Sr.: Wheastone) es para medir resistencias aun menores, < 0,0001 Oms.
El nombre era algo asi como "Doble puente de ??????" y la medicion era un total engorro.
de que hablan ???
se fueron un poco .......con eso de 0,.00000
pero vamos a algo mas normal, no se 20 mili ohms ?? seria 0,02 ohms.
primero eso no se mide con puntas de tester, se mide SOLDANDO y calculo que todo el instrumento deberia ser algo de muy buen contacto y un ajuste de cero y bla bal ......
pero dejemos eso y sin ser demasiado precisos .
vamos a como lo haria yo :
tomo la fuente de alimentacion mia berreta, le pongo una tension, la que se me cante .
pongo la resistencia desconocida 0,00x ohms y tomo una resistencia que tenga a mano , digamos 100 ohms
y las pongo en serie y le doy alimentacion.
ya esa serie esta compuesta por la R=100 que la llamare resistencia limitadora
pongo la fuente en 25 v por dar un valor y hago la primer medicion:
tension en VR 100.
obvio sera casi la Vcc.
asi ya se la corriente que esta circulando .
25v/100 ohms = 250 mA
luego voy con mi tester el cual por suerte casi todos miden en CC mV .
SUELDO las puntas en la Rx 0,00 xx .
y mido .
estoy midiendo mV y la corriente ya la medi.
a ver que me sale:
10 mV >>>>> 40 mili ohms = 0,04 ohms
1 mV >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0,004 ohms
ya ahi veo que si tengo tester de escala menor mido resistencias mas bajas y si la misma resistencia me permite hacerle circular mas corriente puedo medir mas bajas
por eso no comprendo sus complicaciones con eso de el doble puente de wheastone ,jams lo comprendi
