resistencia variable en puerto LPT
HOLA como puedo conectar una resistencia variable al puerto LPT y con visual basic y un cudro de texto visualizar una cifra que cambie segun varias la resistencia
lo mas sencillo y barato es utilizar interruptores analogicos como el 4066,4051,4052,4053 y poner resistencias un poco elevadas de >5k.
Otra forma es utilizar porenciometros electronicos, es lo mismo pero de forma profesional, casi todos los fabricantes tienen, hay algunos modelos que pueden funcionar con pulsadores arriba/abajo.
GRACIAS PERO COMO PONGO LOS INTERUPTORES QUE CITAS,TIENES ALGUN ESQUEMA POR HAY, LO TEMGO PENSADO PARA UN POTENCIOMETRO MULTIBUELTA DE 10K
Hola edic, una opcion que tienes es usar el gameport en vez del paralelo, ya que tiene entradas analogicas justamente para resistencias variables y hay un controlador para visual basic que te devuelve el valor entre 0 y 65536, ya que tiene un conversor analogico/digital de 16 bits. Te va a resultar mas simple.
Saludos..
