Resistencias "Naked Z-foil" de altísimas prestaciones para audio
Fogonazo
Fecha de publicación: el 21 de mayo de 2008
Naked' Z-foil
Este nuevo tipo de resistencias tipo metal film en figura “Z” y sin recubrimiento (Desnudo) garantiza reducir la distorsión y el ruido de la señal procesada en aplicaciones de audio
Vishay Intertechnology ha anunciado una resistencia de película metálica de extrema precisión, la característica particular de estas es que son sin recubrimiento (Naked=Desnuda), la ausencia de recubrimiento (Encapsulado) y la particular forma del canal resistivo garantizan una muy baja distorsión inducida por efecto capacitivo, como así también evitan el alisado de la señal por el mismo efecto.
La empresa proclama que este nuevo tipo de resistencia (VAR - Vishay Audio Resistor)
Esta destinada a mejorar las prestaciones de amplificador diferenciales y etapas de potencia de altísima calidad
Key specifications:
TCR of ±0.2 ppm/°C from –55 °C to +125 °C
PCR (ΔR due to self-heating) of 5 ppm at rated power
Absolute tolerance of 0.01%
Current noise of less than –40 dB.
Other specifications:
Load-life stability of ±0.01% for 2000 hours at +70 °C
Voltage coefficient of less than 0.1 ppm/V, a thermal EMF of less than 0.05 µV/°C
Resistance range of 10 Ω to 100 kΩ
With any value at any tolerance available by calibration.
The rise time is 1.0 ns without ringing
The inductance is typically less than 0.08 µH
The rated power is to 0.4 W at +70 °C.
Datasheet
http://www.vishay.com/docs/63140/var.pdf
Esto suena a los conectores dorados, cables de secciones gordisimas y carisimas de audio.
O sea puro marketin.
Ademas deben ser muy precisas pero si las tolerancias de los semiconductores son como son pues parece que no sirve de mucho.
Ademas, para audio, para frecuencias de poco mas de 20Khz... pues dudo que se vean muy afectadas por las capacitancias o inductacias..
Creo que es un timo.
Ojo otra cosa es para radio frecuencia alli si que me lo creo todo y mas.
