Resolver contadores con Flip Flop.
Estimados.
Estoy realizando un trabajo del típico contador ascendente y descendente. pero se pidió que fuera con el 74LS112.
* Para el caso del ascendente de [0 a 9] utilizo el tipo contador asincrónico y cuando llego a 10 reinicio, funciona perfectamente.
* Pero para el caso del descendente de [9 -0] intento resetear los A y D y setear los B y C, cuando esté en el estado 1111, para volver a 1001, pero por mas que lo he intentado no funciona o me genera un error.
Después de harto probar decidí mejor hacer un circuito sincrónico para el caso del descendente, el cual funciona bien. sin embargo quede con la duda, si es que se puede hacer mediante uno asincrónico....?
A ésto es lo que llegué si activo el switch debería funcionar la restricción y es ahí dónde se generan los errores.
Agradecería cualquier información o comentario al respecto, muchas gracias. ...
Adjunto imagen del circuito
    110.6 KB · Visitas: 68
Hola, hay pines de entrada que están sin conexión. Si realizas una prueba física, tendrás problemas, ya que deben tener siempre un potencial definido, 0 o 1.
Agregué alimentación constante a las entradas, pero funciona exactamente igual...
El switch es solo para probar, debería estar siempre cerrado.
    110.5 KB · Visitas: 24
Gracias, se que funciona con el sistema sincrono de hecho lo implemente y hace su trabajo, pero con asincrono es posible...?
    120 KB · Visitas: 47
