Tengo un problema con éste router, lo que sucedió es que se quemó la etapa de control de velocidad, lo envié al servicio técnico de la casa donde lo compré y me dijieron que no tienen repuesto para reemplazar la pieza dañada y encima no me la devolvieron. Hasta inclusive hable con el servicio técnico de Bosch para ver si tenían algo para ofrecerme ya que tienen un modelo de similares caracteristicas pero me dijieron que no tienen nada.
Entonces armé regulador de velocidad controlado por tensión, lo que hace es que varia la tensión de alimentación a través del control de ángulo de fase. Es el circuito mas común con un Triac, lo instalé y el problema que tengo es que si bien varia las R.P.M. la potencia de la maquina cae proporcionalmente a la variación de velocidad. Dado que ésto no sucedía con el regulador original, se me ocurrio que este método de regulación quizas no sirva para motores a escobillas sino mas bien para inducidos, por otra parte es lógico que si el control se realiza a través del control del angulo de fase ésto afectara la potencia que pueda entregar.
Ahora bien, ¿Debo realizar o averiguar por algun circuito que no solo me regule la tensión sino ademas la potencia?. Por que la eficiencia de la máquina con éste tipo de regulador de velocidad es lamentable hasta el punto de no poder usarse. La máquina entrega un potencia máxima de 2200W, y un máximo de 25.000 RPM.
Encontré éste circuito.
23 KB Visitas: 18
