Tal vez el vinagre afecto al sensor, pero de manera opuesta . Quítelo y cámbielo por uno nuevo, después hablamos.Sí tiene agua, le hice una limpieza de cal con vinagre de limpieza y el sensor dejó de marcar falta de agua, pero ahora tampoco lo indica cuando vacío el depósito.
Al medir entre sus patillas me marca resistencia siempre, pero aún no dando falta de agua el centro de planchado sigue sin dar vapor listo ni deja que la plancha active la electroválvula de salida de agua.
La válvula de seguridad dejó de saltar al bajarle el rango de temperatura de termostato, por lo que creo que está afectada por la cal y salta antes de tiempo, así como también tiene que tener afectada la placa electrónica.
Lo que me falta es la forma de verificar que el sensor de agua esté actuando correctamente para no comprar el repuesto de placa y seguir teniendo otra avería.
Lo que debes hacer es usar un potenciómetro de 100 K y con el averiguar cuales son los valores que SI le gustan al aparato ese. Para mi está fuera del umbral de confianza ---> salido de valores.Hola.
La electroválvula funciona por qué la he probado,-efectivamente la sonda mide alrededor de los 97k,-pero con agua no varía en extremo.
La medición baja pero no más de los 95k,-si desconecto uno de los terminales marca la falta de agua.
Al encender la máquina demanda agua y la bomba funciona,-calienta y solamente se queda el botón de encender parpadeando en azul y no deja activar más botones.
