tengo una problema que ya me esta sacando dolor de cabeza, el amflificador que tebgo es de 100 wats por cada canal, lo que resulta es cuando monto el pre en la caja donde va(esta es metalica) hace un ruido, y cuando la quito este ruido se va, lo mismo pasa si coloco un dedo en alguna de sus resistencias variables para ajustar el volumen o bajo, etc, debido a ello no lo he podido mintar, lo otro es que cuando coloco la mano donde esta la conexion de la tierra se nota mas nitido el sonido.
Lo otro es que por un canal el volumen esta mas alto que el otro canal.
Otra cosa no le puse una bobina al aire que va en paralelo con una resistenciaa la salida de la etapa de potencia, para q son estos componentes, afecta el amplificador o su sonido?
Me pueden ayudar con esto?
Cuanod dices aislar todos los botones y jack como lo hago?
Ahora las tierra del amplificadro y del pre, las tengo unidas, es decir conectadas entre las dos, esta bien eso que hago?
Ahora el que vibre y suene un poco el transformador es normal? eso incide en el sonido amplificado?
