Buenas tardes agustinzzz
Sin entrar a analizar las causas por la que ese Amplificador que has posteado produce mucho ruido, hay que seañalar que el mismo tinene un grave error de diseño
En la entrada Inversora (-) hay un Divisor de Tesión, esto es incorrecto.
El Divisor hay que conectarlo en la entrada No Inversora (+), de esta manera la tensión de salida estará ~ a 1/2 de VCC de esta manera minimizamos la distorsión producida por el recorte del Semiciclo Positivo o Negativo de la señal.
Acompaño en circuito muy básico realizado con un Operacional.
Acompaño un diseño de un Previo.
Verás que el Divisor es asimétrico, hay una Resistencia de 120k y otra de 82K, esto es para compensar la diferencias de excursión de la tensión de salida en el Operacional ya que es distinta en el Semiciclo Positivo que en el Semiciclo Negativo.
El Condensador de 470pF en paralelo con la Resistencis de realimentación tiene como misión reducir la ganancia en altas Frecuencias.
De todas formas, las entradas de Micrófono con Vivo y Masa (Pantalla) tiene que funcionar pefectamente, en este sentido está todo inventado, millones de Micrófonos lo demuestran
Sal U2
Sal U2
