Cordial Saludo:
La verdad no sé si este es el lugar adecuado para este post, sin embargo les haré la consulta:
Tengo un sistema que usa un amplificador lm386 para la amplificación de mensajes de voz; como es conocido el lm386 da la posibilidad de variar el volumen del mensaje, lo cual hace muy bien y para lo cual uso un potenciometro convencional (100K); sin embargo una vez soldados los componentes en la PCB cuando toco el potenciometro para variar la el volumen se produce un ruido a la salida; mis preguntas va a los siguiente (y enfocadas a las razones por las cuales creo que se produce el ruido):
* ¿Cómo soldar el potenciómetro de manera efetiva para que no se produzca este ruido?.
* Como no tengo el potenciómetro fijo en un "receptaculo", ¿puede ser que el ruido producido se deba a que el potenciometro no está fijo y al moverse produzca dicho ruido?
* Dado que la carcasa del potenciometro es metalica, ¿Es probable que de este modo funcione como una antena, o que al tocarlo la estática de mi cuerpo acumulada interactúe con él dando el resultado indeseable?, en este caso ¿Cubriendolo en un "terminal" plastico lo solucionaría?.
* Por último, ¿se debe a la calidad del potenciometro?
Muchas gracias por sus respuestas 8)
