Hola, mi idea es construir una radio a la antigua usanza con un chassis de alumnio o de laton resistente, pero con solo dos valvulas o tubos de vacio, la idea es usar unos dos triodos, o quizas un triodo pára la parte RF y otro para el audio de potencia. La detectora la podre hacer con uno o dos diodos de cristal 1n34, que poseo en mis cachibaches. la bobina de entrada, podria usar esas de Am. de radios transistorizadas supongo (de ferrita), y la de salida de RF, habra que experimentarla (no tengo idea de calculos), el resultado de este proyecto podria ponerlo aca mismo .
Sabiendo el numero de modelo del tubo, podre conseguirmelos con mi amigo Eduardo de Limache (interior de la quinta region Valparaiso, Chile), ya que tiene monton de tubos y accesorios.
El tema es que necesito tubos de bajo voltaje, no me interesa que den mucha potencia, ya que requeririan, altos voltajes y corrientes, inalcanzables para mi, por no poder comp'rar
transformadores, ni electroliticos para manejar esas V e I. Bueno tambien le tengo terror al voltaje alto desde que me sucedio el shock electrico cuando niña.
PD:
Encontre por ahi alguna info al respecto, pero me gustaria saber sus opiniones:
ECF83 (Triodo-pentodo de señal)
A altas tensiones es mediocre, pero a 30 volts el volumen es porcentualmente más alto, con sensibilidad de 50 db. A 16 volts se oye fuerte con un consumo de 500 microampers, se mantiene con menos volumen a 6, con consumo de 280 microampers.
Conclusión: Excelente, utilizable muy bien a 12 volts.
No quiero hacer un receptor regenerativo, si no uno de amplificador Rf normal, detectora y audio, podria usar los tubos aca abajo descriptos?
http://makearadio.com/tube/2-6c4-es.php
De antemano, muchas gracias.
PD:
