Sacar 9+9 de un transformador de 36+36
Hola a todos, tengo un transformador de 36+36 (3A) y queria saber como sacar una derivacion de 9+9 VCA.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo,
Pablo
tenes q desarmar el transformador amigo.. y hacer una pequeña cuenta para saber a que vuelta de de las espiras del transformador sacar los 9 + 9 V
Q uso le keres dar?
Mmmm desarmar el transformador me parece demasiado arriesgado...
Lo que yo quiero es tener 36+36 de alterna para una potencia y 9+9 de alterna para un preamplificador. Si es imposible hacerlo sin desarmar el transformador, me las arreglare de otra manera, porque no se tanto como para largarme a hacer eso.
Muchas gracias.
Saludos,
Pablo
Si es para poca corriente no es tan complicado.
Usá un zener a la base de un transistor para bajar el voltaje una vez recitficado.
Es lo más básico y simple.
Acá hay un ejemplo de cómo hacerlo en el post #2. Sólo tendrás que calcular la resistencia.
Se puede hacer con un regulador, pero va a ser un poco más complejo porque no soportarían la tensión de entrada y caerías en algo similar a lo primero, más el regulador en serie...
