Salida colector abierto - Conmutación de pines
Saludos a todo el mundo.
Tengo un dispositivo que presenta una salida en colector abierto. Cuando se encuentra a nivel alto presenta un valor de 10 milivoltios. Con ese valor, necesito realizar una especie de circuito que conmute dos "pines" de un segundo dispositivo. Cuando el valor sea de 0 voltios (nivel bajo), los dos pines del segundo dispositivo se "desconmutarán"
Había pensado utilizar un relé de 5 voltios, pero poniendo una resistencia de 1K conectada a la salida en colector abierto y a Vcc del primer dispositivo (5 voltios) me dan unos tristes 135 milivoltios. No se yo si llegaré a los 5 voltios que necesito para activar el relé por mucho que baje el valor de la resistencia.
Por desgracia hace muchos años que me dejé la electrónica y sobre todo el tema de transistores lo llevo crudo.
Alguna idea?
Un saludo y gracias por leer este comentario.
Eso que mides no existe realmente, es la induccion en las puntas del tester o multimetro, Open colector significa que salida del IC no posee el tr interno que conecta el positivo a la salida, debes con una resistencia externa colocar ese VCC, como lo pensas hacer no te funcionara, lee un poco sobre colector abieto para que entiendas, chauuuuuuuuuuuuuuu
El dispositivo en cuestión es un ProntoNet Lc, un decodificador IP-codificador audio. Concretamente este modelo:
http://www.prodys.net/web_castellano/prontonetlc.shtml
La cuestión es que en uno de los pines traseros se producirá el paso a nivel alto descrito anteriormente cuando se active un interruptor en la redacción de una radio. Ambos equipos forman parte de una red de distribución de radio FM.
Cuando ello ocurra se deben conmutar dos pines de otro dispositivo, un generador Radio Data System, del que no hay mucha información en Internet, la verdad.
Proposito de este tinglado? Cuando en la emisora de radio pulsen dicho interruptor el segundo de los dispositivos activará la opción TA, o sea notificaciones del trafico en la radio (si tienes activada dicha opción, claro)
He estado mirando unas cosas....
Y si utilizase un integradro LM311,usandolo como un comparador, alimentado a Vcc= = 5 voltios y -Vcc=0 voltios? Eso me daria una salida de 5 voltios para accionar el relé en el caso de que la entrada 1 (10 milivoltios) fuese mayor que la segunda entrada (podría poner 5 milivoltios, por ejemplo)
Sería sensible a esas diferencias de tensión tan pequeñas?
Un saludo y gracias,
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Hasta 7 entradas/salidas de propósito general están disponibles (open-collector, conector sub-D de 25 pines). Estos GPIOs pueden ser usados para establecer cierres de contacto remotos, o pueden ser configurados por el usuario, de forma que las entradas pueden ser utilizadas para el control de las entradas de audio, o para resetear alarmas, y las salidas pueden ser configuradas para monitorizar el estado de las líneas, la sincronización del decoder o el estado de las alarmas, entre otras opciones.
¿ Probaste de medirlas con la otra punta del tester en el positivo y no a masa ?
Seguramente manejen un mini relé directamente , o en el peor de los casos un transistorcito y relé.
Saludos !
Alguna idea?
Creo que tienes mal el concepto de colector abierto...que no siginifica que deba funcionar asi.
Quiere significar que en ese colector has de colocar TU la CARGa de tu interes personal.
Se usa en circuitos de enlace entre 2 ò mas equipos, donde se suele desconocer la CARGA
en el equipo REMOTO.
Llendo a tu tema,coloca ahi un -relay- 5volts, de 1 via / 2 posiciones y elije conectar lo que te guste en los contactos libres...Saludos.
