Samsung CN5038VB vuelve a stand by
Hola. En un primer momento se encontraba el flyback dañado y el transistor de salida horizontal quemado. Revisé los componentes periféricos y cambié los dañados.
Ahora a 2 segundos de encenderlo (apretando channel), vuelve a stand by.
Desvinculé la fuente, y mido 125 V, pero me llama la atención que tanto en stand by, como cuando le doy encendido. No tendría que ser menor el valor en stand by???
Comprobé que la resistencia 816 mide alrededor de 2,4 Kohm y que en el pin 12 del jungla por un instante aparecen los 8 V. No detecto un cambio de valor en el pin 6 (reset) del KA7630 de stand by a encendido, ni tampoco mido 5,1 V en el zener DZ804. No sé si está dentro de lo normal.
Las tensiones que medí en el KA7630 son las siguientes, tanto en stand-by como en encendido (no deberían ser distintas???):
- Pin 1...................11 V
- Pin 2...................13 V
- Pin 3.....................3 V
- Pin 4.....................0,96 V
- Pin 6.....................5 V
- Pin 7.....................2 V (aproximadamente)
- Pin 8.....................0 V (?????????)
- Pin 9.....................5 V
Hola Farad, una vez cambiado el flyback y el transistor de salida horizontal debes hacer una prueba de rendimiento en la fuente; en modo Standby la tensión en 125V de +B debe tener el mismo valor tras dar Power o +/-CH; una prueba efectiva es aislar el flyback en su pin +B asi qjedara desvinculado de la fuente y agregar un bombillo de 70W en los terminales del condensador de 100uF 160V, si la tensión de 125V decae tras dar Power entonces la falla radica en la Fuente de no ser así entonces debes comprobar el filtrado de la tensión +B cambiar condensadores de 100uF 160V / 47uF 160V.
Primero haz estas sugerencias y luego iremos a un paso respecto al regulador de tensión que mencionas. Éxitos
Moonwalker, gracias por la respuesta. Sí, la prueba del +B ya la había hecho, y los 125 V los tengo.
El problema es que no tengo los 8 V en el pin del multiregulador.
Cambié todos los electrolíticos y también el zener que están conectados a los pines de este integrado.
Verifiqué también que las resistencias y el capacitor de polyester conectados tengan el valor correcto.
Comprobé que tengo los 5 V tanto en el micro como en la memoria, pero en el pin 8 sigo sin tener los 8 V. Creo que no me queda más que cambiar el integrado KA7630.
Ahh , se protege !
Exacto.
Hola Farad, corroborado entonces el rendimiento de la fuente de poder respecto a la tensión +B y su buen nivel y cero caída en dicho voltaje, entonces vamos al multiregulador el cual provee la tensión de 8 voltios para el circuito jungla que genera la oscilación de 15KHz necesaria para la activación del circuito horizontal. Para corroborar el buen funcionamiento del multiregulador KA7632, coloca una resistencia de 1K entre el pin 9 y el pin 4; así aseguramos que este último pin esté a un nivel alto y habilitar el funcionamiento del multiregulador. Bajo esta prueba, el KA7632 debe entregar los 8 voltios para el integrado jungla. Sí no lo hace, entonces cambia el multiregulador pero si aparece el voltaje de 8 voltios entonces hay una protección por Vneck (vertical) o alguna avería en el circuito de Salida horizontal. Comentar resultados.
Moonwalker, al fin lo pude resolver hace unos días, improvisando una fuente externa de 8V, y alimentando el pin 8 del multiregulador. Noté que al pulsar canal, levantaba la alta tensión, pero había falla de vertical (línea horizontal). Chequeé los componentes relacionados a este integrado, lo cambié y salió andando. Era el TDA8356. El circuito que estaba puesto y el nuevo, midiendo en diodo pin a pin, daban valores iguales. Solo en un par de comparaciones hubo una diferencia muy sutil; sin embargo, con el nuevo integrado el televisor funciona. Comento esto porque a lo mejor también puede servirle a los demás.
Te felicito Farad, resolviste la falla del TV samsung. Y por supuesto que es muy Bueno compartir la solución para quién tenga una falla similar sirva esto de guía.
Hola. Tengo que reparar este televisor, y entre otras cosas veo que está desvalorizado el capacitor cerámico de 10nf 3kV. No consigo de ese voltaje; solo de 2kV. Saben si puede servir igual, o si la tensión que debe soportar puede superar este valor?
