Sanyo CTP-6734 no enciende(Chasis 83P)
Hola amigos,tengo este tv el cual no enciende ni entra en stand by(si es que lo que lo tiene),es un tele medio viejito y no conozco mucho sobre èl.Cambie todos los capacitores del primario y secundario y el modulo de la fuente,ya que el que tenia,tenia una resistencia quemada y no pude conocer el valor porque estaba carbonizada.Ahora,no puedo hacer que en el colector del transistor de conmutacion de la fuente tenga los 310v que le entrega el bobinado del trafo,solo tengo unos pocos volts variables.Pero si lo saco, aparecen los 310v,yo pense que era el transistor,pero lo he probado con 3 nuevos y hace los mismo.Saludos. ...
Hola, que tensión tienes en condensador principal, cuando el transistor conmutador de fuente está puesto?
Recuerda ésto!, NO puedes medir así nomas en el colector de un conmutador, pues puedes dañar el instrumento. Ademas ese punto no sirve como referencia para saber si la fuente funciona.
Chequea las tensiones secundarias. Que valores tienen?
