hola amigos quería saber que tipo de señales puedo meter a la entrada analógica del pic para poder realizar un programa, ayúdenme por favor en esto es que la verdad nose mucho de este tema
Los niveles de voltaje que se pueden manejar dependen de los niveles del convertidor. La configuración más común es la que emplea la misma alimentación del pic, es decir que los niveles deben estar entre 0 y 5V. Ten eso en cuenta para que adaptes tu señal a esos voltajes. En caso de tener una señal negativa súmale un offset para que la hagas positiva por ejemplo.
siempre y cuando la señal se la metas al pic intercalando una resistencia, podras meterle rensiones negativas y tensiones superiores a 5v, ya que internamente el pic lleva 2 diodos que derivan a gnd las tensiones negativas superiores a 0,6v y derivan a Vdd las tensiones positivas superiores en 0,6v a las de Vdd.
El valor de la resistencia dependera del valor de la tension que quieras meterle. Incluso puedes meterle una tension alterna de 220v intercalando una resistencia de 470K.
