Se apaga al subir él volúmen bocina Panasonic sc-cmax5
Buenas noches, tengo una bocina Panasonic Sc-cmax5 la falla es que al subir el volumen al máximo se apaga el Audio es bueno solo se apaga
Puede que la fuente se esté protegiendo.
Busca capacitores hinchados/desvalorizados/reventados.
Mira resistencias que no estén muy recalentadas.
Tambien puede ser que el integrado amplificador tenga un problema y se ponga en corto.
Si lleva un mosfet para activar esos 35 voltios, puede que esté en mal estado, o la proteccion lo esté apagando
Mira el manual que te pase. En la parte del amplificador, tenes varios sensores, detector de tension continua, de los integrados, etc. Mide y aisla esa parte del circuito, antes y despues de que se apague
