Se puede programar una BIOS de pc con el programador AVR o Pickit2?
Saludos, necesito programar una BIOS WinBond 25Q80 de una board de PC, entre mis cosas tengo un programador USB ASP/ISP con cable AVR y un programador de PICKIT2 clon, no se si alguien me pueda ayudar a informarme como se haria, que sofware se necesita. De antemano muchas gracias. ...
Con esos programadores no creo que se pueda programar esa memoria.
Para saberlo debes consultar su información y ver los dispositivos que soportan.
En la red existe información sobre qué programadores soportan esa memoria y hasta el procedimiento de flasheo.
Gracias por la respuesta, se podría hacer un programador para esa memoria de forma casera? Gracias
Gracias, esta muy bueno el comercial pero el precio es alto mas el envío. Tratare de hacer el de la opción 3 y estaré comentando. Gracias
El problema de la opción 3 es que se debe usar el puerto paralelo, y las PC actuales ya no lo tienen.
Habrá que buscar alguna en el baúl de los recuerdos y hacerla andar, o colocar un PCI.
Yo uso el programador MiniPro, ya que requiero programar varios tipos de dispositivos.
Obviamente, la causa debe justificar la compra de algo así.
Hay programadores SPI e I2C muy baratos por internet (eBay, Aliexpress, Amazon, etc) que te servirán para tu memoria. Busca uno que tenga el chipset CH341A.
Todo depende que pc tenga el usuario, yo tengo varias que tienen el puerto paralelo, e incluso a veces no esta el conector pero en la placa hay un conector que dice ltp1
para usar con esto
para pci
tambien PCIe
paralelo mas serial
y también esto
Todas estas opciones las he probado sobre todo para control industrial dado que una interface por usb sale entre 10 y 20 veces lo que sale una por ltp y algunas de las placas mostradas y han funcionado satisfactoriamente
Cada uno ve que opción le conviene más y/o puede implementar
Yo en particular tengo varias pentiun 4 doble núcleo 3Mhz con todos los puertos para hacer todo tipo de pruebas y comprobaciones
Para poder brindar todas las opciones, hay quienes no tienen problema en pagar una interface usb y otros con todo el gasto que implico motores variadores, controladores, drivers, implementar una red inalámbrica, sistemas neumáticos etc etc, prefieren una placa clásico o a veces ya la tienen.
Debo estar habierto a todas las posibilidades, no todo es plc, no todo es micro, a veces una pc que ya existe con una placa que maneje algunos relays y unos pocos sensores magnéticos y/o capacitivos es suficiente....
para usar con esto
https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_587601-MLA20394116907_082015-Q.jpg
para pci
https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_19731-MLA20177462491_102014-Q.jpg
tambien PCIe
https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_4375-MLA3576592593_122012-H.jpg
paralelo mas serial
https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_466715-MLA25310528870_012017-Q.jpg
y también esto
https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_939042-MLA25624033188_052017-Q.jpg
Eso es cierto, cuando armé la PC que tengo actualmente, no sabía que tenía puerto serial RS-232, hasta que al ir colocando los cables, noté que había un conector para ese puerto.
Descargué el manual y armé un cable serial DB9 y ahora tengo RS-232 (COM1 + Virtuales) :)
Pero el paralelo, de plano no venía. :D
A mi me paso que la mía no tenía conector atrás para el puerto paralelo y necesitaba uno, así que fui y compre una placa, al abrir la PC había un conector allí..... grrr gracias a que tenía justo DB25 con el mismo conector, no tuve que salir a comprarlo, en mi caso no es perdida de plata tener una placa ya que siempre aparece alguien que la necesita, cosas de la informática y del hardware
