Se puede usar cable electrico para señal de video ?
Puedo usar un cable electrico para transmitir video ? De una camara de seguridad.
Para distancias cortas.
Si la respuesta es no, me gustaria el motivo..
Si cortas son 15cm la respuesta es seguramente funcionará.
Si cortas son un metro o dos la respuesta es seguramente no funcionará.
La explicación no científica es: "si funcionase el normal no se usaría el específico"
La científica: El cable normal atenúa demasiado la señal de vídeo.
cuando uno diseña algo, lo diseña para algo. El que diseña un cable electrico lo hace tomando en cuenta que quiere lograr aislacion para alta tension y bajas perdidas a la frecuencia de linea. Los requisitos para una señal de video son completamente distintos, se necesita principalmente gran ancho de banda, atenuacion uniforme en ese ancho de banda e inmunidad a ruidos externos
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , caro conpañero tongas01 , circuitos de video generalmente son diseñados para andar con una inpedancia de 75Ohmios, asi los cables de video tienem que tener esa inpedancia para uno bueno rendimento sin perdidas. otro problema es la que la banda ocupada por un sinal de video es de 6Mhz y no es nada facil andar con 6 Mhz por hilos sin problemas de irradiación o mismo de inducción molestas , asi lo uso de cables coaxiales que contienem la malla de blindagen.
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
Asi como se usa la línea telefónica para señales de Internet, también se podrá con la línea eléctrica de AC.
de poder se puede pero funciona como antenas gigantes emitiendo interferencia y por eso no se ha hecho
a nivel masivo
mas o menos pasa lo mismo que la pregunta inicial
la señal se sale del cable y la irradia
