Se puede usar cargador de baterias "lithium" para baterias "li-ion" ??
Hola, buenas a todos, hace un tiempo me compre por Deal Xtreme un cargador y baterias 18650 (x2) las puse a cargar y al segundo el cargador me pegó un "petardazo" que saltaron todas las protecciones de la casa. A lo que va el tema es que diferencia hay entre baterias "lithium" e "li-ion" ?
Un cargador de "lithium" vale para "li-ion" o viceversa??
Estoy con la duda porque he visto baterias de estas explotando y la verdad son como una minibomba. Me gustaría estar seguro para cargarlas y su uso.
Gracias por leer y responder.
¿Links de lo que compraste en DX?
¿Foto de como quedó cargador? Desarmado mejor.
¿Mediste la tensión de las celdas? Sospecho que la tensión es de 0.00 V :unsure:
Buenas, el cargador e estado trasteando y tambien tenia entrada para 12V del coche, esta parte aun funciona, parece que se haya averiado la parte de 220VAC. Carga las baterias, el conjunto que me compre es este http://dx.com/p/ultra-fire-all-in-o...-x-18650-rechargeable-3600mah-batteries-73441 ahora pondre las fotos del cargador y baterias que tengo y de la parte averiada (creo que ha sido el puente de diodos o el regulador de 110-230VAC).
El cargador conectado saca el voltaje correcto, entre 4,2 y 4,27V
Pero realmente la duda de este tema es la diferencia entre baterias de "lithium" o "li-ion" o si puedo usar un cargador "lithium" para cargar una bateria "li-ion" o viceversa.
Cargador con mi "arreglo" y una de las baterias que uso:
http://imageshack.us/photo/my-images/189/img06471.jpg/
Parte averiada del cargador:
http://imageshack.us/photo/my-images/211/img06441.jpg/
Bien, parece un defecto de fabricación, la entrada de 220 VAC estaba en corto de alguna forma.
El Litio es un metal muy liviano, es el 3er elemento de la tabla periódica y es muy maricón: Si lo rosas, pierde un electrón, si le da el sol pierde un electrón, si lo medis con el tester pierde un electrón...
Así que casi siempre tienes ion de litio.
Esta propiedad se aprovecha para hacer celdas de acumulación de energía, de las cuales hay 3 tipos:
Litio primaria: No recargable.
Li-ion: LiFePO₄ y otras como la que tienes.
Li-Po: Se usa en aeromodelismo por su peso.
Así que no me estas diciendo nada al decir solo litio o litio-ion, pero por las fotos resulta obvio que tienes el cargador apropiado para esas celdas.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Batería_de_iones_de_litio
