Hola, hoy hice un par de pruebas con el TDA2050 bridge de Mnicolau y no estuvo tan bueno como otras veces...
Primero tuve un sonido en vacio como un "bbbbbbbb", despues desapareció solo.
Luego al subir el volumen de 70% al maximo, se entrecortaba la musica, como un ta ta ta ta ta.
Se soluciono desenchufando el ampli y apagando el mp3 y conectarlo de nuevo.
A esto les agrego que hice la crotada de ponerle plasticola en el lado del cobre, para "protegerlo", quedó como una goma transparente. Ahora mismo se la estoy sacando porque veo que es peor que estar al aire.
El tema es que después saqué el miniplug del mp3 y como no lo saqué de una, lo hice despacio, durante ese momento empezó a hacer un TATATATATATA fuerte y salio humo de la resistencia de 2.2Ω, la especifica para el TDA2050, despues lo conecte de nuevo y siguio andando bien, no se si andara con un solo TDA o qué pero anda. Despues la cambiaré y les aviso.
La duda es si es normal que al sacar el plug haga esos ruidos fuertes (no se si se quemo por sacarlo mal o porque se hizo un corto por la plasticola), además, si enchufo el trafo y no tengo nada conectado al plug, hace un TUM! muy fuerte, me da miedo que se rompa algo del parlante.
