Secuenciador de 4 Bits dividirlo en 2 de 2 bits
Hola que tal, miren ando en un proyecto, diseñe en VHDL un secuenciador de 4 bits, este contiene:
-Registro
-Multiplextor
-Contador
-Stack Pointer
Ya lo tengo funcionando, pero me surgió un pequeño problema, es decir lo simulo en un circuito C372i, pero solo tengo al alcance 3 circuitos 22v10 (osea físicos). Entonces tengo que bajarlo a 2 bits para poder dividirlo y hacerlos trabajar en paralelo.
El problema es ¿Cómo lo bajo a 2 bits? y ¿Cómo los hago trabajar en paralelo?
mmm no se si necesiten que suba el archivo que tengo funcionando, para que conozcan con lo que ando trabajando, bueno ustedes me dicen.
GRACIAS por tomarse la molestia de leer este mensaje.
Hola pahcko
Claro, es más fácil el dar una opinión más acertada si vemos lo que tienes.
De otro modo hablamos de algo que no sabemos como es o de qué está compuesto.
Supongo que siempre debería ser así:
Tengo esto: adjuntar diagrama o esquema o dibujo o texto(Programación).
Quiero que haga esto, esperaba que hiciera esto: Bla, Bla Bla.
Pero hace esto otro: Bla, Bla Bla.
Me pueden ayudar a solucionarlo ?.
Por otra parte, no puedes adquirir el circuito C372i con el que lo simulas ?.
a sus ordenes
