Secuenciador de alimentación para Rack
Secuenciador de alimentación que permite el encendido secuencial de los aparatos de audio para
protección y evitar ruidos de encendido, asi como su apagado en orden inverso. Me hace falta un plano que no sea con pics, gracias. Estoy seguro que muchos lo agradeceran.
Esto es mas menos lo que quiero hacer. http://www.fonestar.com/catalogo.php?id_prod=1000566
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Fijate de modificar las luces del auto fantástico.
Que al dar encendido trabe los leds de ida y al apagar vuelva y trabe :rolleyes:
:aplauso::aplauso:(y):apreton::LOL::aplauso::aplauso::aplauso:graciassssssssss, no sabes lo feliz que estoy, ayer yo revise esta pagina de rod elliot pero no andaba buscando esto y no lo vi. graciasss nuevamente y abrazos desde cuba.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Ojo que el LM358 es un operacional con salida push-pull y el LM339 es un comparador con salida de colector abierto (o sea que solo puede conectar a masa o quedar abierto , si necesitás salida positiva tenés que ponerle resistencia push-pull de 5k desde la salida a positivo)
Otra opción sería dar vuelta los circuitos de salida cambiando los transistores por PNP desde el positivo.
Si necesitaras un funcionamiento inverso , solo intercambiarías las entradas + por -
Saludos !
