Seguidor solar (tracker)
Solar tracker, funciona aún sin sol...
Estimadísimos colegas,
estoy trabajando en un seguidor solar (solar tracker) que esta listo la parte mecanica. Falta el "cerebro" electrónico. O sea, la parte de electrónica de potencia para mover los motores y la parte de control del tracker.
Ok, hay montones de esos en internet, pero ninguno que cumpla con lo siguiente: a ver si me entienden la secuencia de los hechos:
Este tracker sigue el sol, cuando HAY sol a través de sus sensores de luz. Pero cuando no hay, porque hay nubes, este tracker igual debe seguir el sol. Por lo tanto, debo meter dentro del PIC una función matemática que describa la trayectoria del sol en el cielo por todo un año, y el tracker se debe mover según esa función. Existe.
Para esto debo utilizar un PIC:
1) Calcular posición según Lat, Long, fecha, tiempo, etc, lo cual me obliga a agregar librerías matemáticas al programa, que puede que ocupen demasiada memoria.
2) Utilizar una tabla con los resultados calculados que esté dentro de una memoria externa. Estas tablas también existen, y existen de esas que con pocos datos y cálculos de interpolación simples tienen un error porcentual de ... poquísimo, lo cual me serviría.
Ahora la pregunta:
Alguien conoce una de estas tablas o sabe como se llama? No tengo idea como buscar una de estas en internet. Existen al alcance de todos. y como puedo introducirlas al pic
Les agradezco mucho!
En mi opinión debes usar un seguidor con sensores o uno con cálculo...si ya tienes elaborado éste último ¿para qué te serviría el de sensores?
Estoy trabajando en ello y utilizo un PIC con bastante memoria y realizo el cálculo día a día ya que para guardar todo el año se requiere mucha memoria. Es necesario tener un RTC (reloj) y las coordenadas de ubicación (latitud y longitud). Por otro lado, es importante definir si utilizarás motores DC, Servomotores o motores PAP (paso a paso) ya que la programación y el manejo interno de los datos depende de ello.
No conozco sobre las tablas que mencionas. Nunca he escuchado sobre ellas.
te hago una consulta ???
por que debe haceerr eso ??
si no hay sol y haces mover los motores inutilmente solo gastas energia.
por que lo haces ??
sera por si el sol alarece solo un ratito que el equipo este "posicionado" para aprovecharlo ?? es por eso ?? o hay otro motivo .
Concordando con fernandob en esta oportunidad, creo que es la primera, mientrás más "preciso" sea tu seguimiento , más ON/OFF de tus motores , y ya sabes la energía que se consume en los arranques, es comun desde hace varios años 3 a 7 posiciones en total , siendo la de mayor duración ( como es obvio ) la posición horizontal . Si "exageramos" y asumimos 12 horas de sol ( un día de verano, cerca de la línea ecuatorial ) la posición horizontal permanece 6 horas(50%) aproximadamente consiguendo más del 80% de la energía "posible" absorbida ; el resto (20%) se obtiene de la inclinaciones de seguimento , si les descuentas la potencia del accionamiento de tus motores ON/OFF( si consideramos 3 movimientos para cada lado + la posición horizontal = 7 posiciones ) te queda menos del 10%. Con 7 posiciones tendrías aprox 80% + 10% = 90%. En un día con "poco sol" gastas la misma cantidad de energía en los On/OFF de tus motores y tendrías que sacar la energía de tu acumulador " lease baterías".
La gente que sacó las estadisticas hace mas de dos décadas recomienda una posición fija con una ligera inclinación "mirando al saliente", la inclinación dependerá de la latitud geográfica de cada pais.
por que lo haces ??
buenas efectivamente lo hago por si el sol llegara a salir el panel pueda eficientar la potencia de salida
y como realizarte tus calculos o en base a que lo haces? para poder realizar el seguimiento solar por medio del pic
Me refiero a formulas o como le dices al pic que esta en cierto dia y en cierta hora del mes y año?
Hola a todos! El principal de la pagina lograstes hacer lo del pic dias,meses, horas,etc. Estoy en ese proyecto y quisiera saber como seria..
