Selección de un dispositivo de electrónica de potencia para un motor de c.a.
Hola antes que nada un gran saludo a todos.
Quisiera pedir una orientación para la selección de un dispositivo de electrónica de potencia para el encendido un motor de C.A.
ya que propuse una etapa de potencia con un optoacoplador y un triac 12d para dicho problema, pero mi duda es si el triac 12d resitira 1 hora de funcionamiento para que el motor permanezca encendió. Por otro lado que dimensiones del disipador de calor tengo que ponerle a este triac 12d puesto que permanecera mucho tiempo en funcionamiento. las especificaciones del motor son las siguientes.
MOTOR SIEMENS
MOTOR MONO FASICO C.A. ABIERTO A PRUEBA DE GOTEO
ARM. 56/ARRANQUE POR CAPACITOR/CON PROT.TERMICO
TIPO: IRF3054-4YC31 AISL. CLB: 60HZ
SERIE: A10 POTENCIA: O,50 CP: O.373 KW
TENSION: 127V CORR: 9.5 A
CORR.A.F.S: 10.0 A F.S: 1.3
VEL.RIT: 1745 MIN -1 TEMP.AMB: 40 C
DISEÑO: N EFIC.NOM: 57.5%
Para ver que TRIAC emplear habría que medir el consumo del motor durante el arranque.
El arranque es el peor momento para el TRIAC, durante ese lapso el motor consume mucho mas que la corriente nominal, una ves que llegó a la velocidad de trabajo el consumo disminuye a su valor nominal.
Con 10A de consumo (Aproximado) el TRIAC estará disipando unos 6W con un disipador no muy grande se mantiene la temperatura a raya.
