Por lo que comentas estas muy verde en electronica, lo que implica por tu parte un mayor esfuerzo en tus explicaciones.
Si puedes utilizar interruptores electronicos te saldra mucho mas barato, pero no sera a prueba de niños (sistema utilizado para garantizar un circuito, muchas centrales españolas no lo superarían).
Si inyectas tensiones de 220V a las entradas seguro que fundes todo el circuito, pero si lo utilizas para lo que se a diseñado no fallara, acaso tu TV le falla el sonido del SCART trasero, normalmente suelen utilizar un cd4052 y funciona bien.
Interruptores electronicos:
IMPORTANTE: Debe cumplirse esta condicion
Entradas de 0-12V y en la salida dara unos pocos miliamperios suficientes para controlar la tension de consigna.
cd4066-> cuatro interruptores
4051-> conmutador de ocho posiciones seleccionadas poniendo un codigo binario, similar a los interruptores
circulares utilizados en la calefaccion de los coches, min,med, max. Pero controlados con un codigo digital.
cd4052 y cd4053 : conmutadores dobles y triples controlados digitalmente mediante un codigo.
Se podria utilizar 3 cd4051 para tener 8 canales 3 caminos y añadir el 4053 para conseguir los 2 canles que faltan.
Si estan en las primeras fases del diseño y se te adapta el diseño es recomendable utilizar 8 canales y no diez, es un tema digital, numeros del tipo 0,1,2,4,8,16,32 simplifican enormemente el diseño, esos 2 canales pueden significar añadir varios integrados y un analisis mucho mas complejo.
