Selector de Entradas de Audio + PCB
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Bueno, en honor a la verdad, este tema debería estar junto con este de Mauricio (cejas99), pero lo armo aparte por que si bien hace lo mismo, tiene una filosofía diferente y un diseño completamente distinto.
Este coso es un selector de hasta 6 (seis) entradas de audio utilizando relays DPDT en footprint de 300 mils (sip, parece un CI pero son mas altos y solo tienen 8 patas). Lo principal del diseño es la minimización de la cantidad de componentes utilizados para gestionar la activación de los relays: Un C.I. ULN2003 - especificamente diseñado para estas cosas, y que incluye los diodos amortiguadores y toda la bola ... y vale muuuuy poco dinero - ,una resistencia para bajar la tensión de alimentación a los 12V de los relay y un capacitor para filtrar un poco la DC... y por supuesto, los relays necesarios. Acá les muestro el esquema:
En este esquema, la resistencia R1 se calcula en base a la corriente que requiere la bobina de los relays
Irelay=12V / Rbobina
y de la tensión de alimentación Vcc del módulo, con lo que tenemos:
R1 = (Vcc - 12V) / Irelay y
PotenciaR1 > (Vcc-12V)*Irelay
...simple, ehhhh???? ;)
Hay que tener especial cuidado cuando compren los relay, por que aún cuando parezcan iguales TODOS DEBEN TENER EL MISMO CODIGO, y si es posible, midan TODAS las resistencias de bobina para asegurarse que sean todas iguales. Me pasó que compré relays que parecían iguales pero tenían diferente resistencia de bobina (algunos 400Ω y otros 700Ω) con lo que no podía usar la técnica de R1 y tuve que ir a cambiarlos para que todos fueran iguales...y la diferencia estaba en una letra del código :oops: :oops:
Otra cosa importante es que la masa de alimentación y la masa de audio están fisicamente separadas, y esto es por que en mi caso alimento el módulo entre los extremos de una fuente +/-, así que no puedo unir ambas masas y no coloqué a R2. El caso de ustedes puede ser diferente, y en tal caso pueden unir ambas masas reemplazando R2 con un puente, y si esto les genera un ground-loop, pueden unirlas usando R2=10Ω, o pueden dejarlas sin unir y ver que pasa ...en fin, ustedes prueben y analicen sus necesidades.
Por último, para activar los relays, solo deben poner la entrada correspondiente 1..6 en nivel lógico "1", por que este chip es compatible con TTL o CMOS de 5V, así que yo usé un zenner de 5.1V 1W colgado a Vcc con la resistencia limitadora, y de ahí tomé la señal excitadora de los relays utilizando un conmutador rotativo de 5 posiciones.
Si ustedes tienen algún mecanismo de activación digital (tipo contador Johnson con el CD4017 o verdura similar), solo tienen que conectar las líneas de salida a las entradas de selección y listo... nada mas que hacer...ta claro?
Antes que se quejen de este pequeño inconveniente, les aviso que este diseño está pensado para ser excitado vía niveles lógicos de un microcontrolador para el próximo engendro de audio que tengo en mente, así que por eso trabaja de esa forma ... y no iba a hacer dos veces el mismo diseño para cosas parecidas pero completamente diferentes :D.
Les cuento que este diseño reemplaza el conmutador rotativo de entradas de mi amplificador integrado de 40+40W, por que el conmutado se veía muy bonito pero palmó mal y dejó de hacer contacto en varias posiciones de entrada del canal izquierdo (y no tenía tanto uso... LPM), así que con esto ya no molesta mas ;).
Demás está decir que NO TIENEN QUE PONER los 6 relays si necesitan menos entradas ;), y cada línea de activación está casi enfrentada a su propio relay, así que no hay como escaparle a los contactos. Frente a cada relay está su conector de entradas, y el conector P3 es el de salida. Lo que parecen pistas en el lado de los componentes son puentes de cable para ahorrar un poco de laburo y que el PCB quede mas bonito :D.
Espero que le sirva a alguien, y analicen el esquema por que es un poco menos que estúpido, así que no hay mucho que pensar al respecto.
NOTA DE RESPONSABILIDAD (por si acaso)
Como de costumbre, autorizo el uso de ese diseño para lo que se les antoje, en forma privada o para comercializarlo, con las siguientes restricciones:
  1. No pueden decir que lo inventaron ustedes y deben darme crédito donde lo usen.
  2. No pueden borrar mi nick del PCB (pero si necesitan quitarlo, estoy dispuesto a negociar un precio ;)).
  3. Este diseño se entrega, principalmente, para usuarios de DIY, y asumo que quienes lo utilicen saben lo que estan haciendo. Por eso, y dado que el armado y modificación corre por su cuenta, no acepto ninguna responsabilidad por los daños que puedan hacer utilizando este diseño, tales como - pero no limitados a: quemar la salida de alguna fuente de señal (lector de CD/DVD/BDP, sintonizador, etc), quemar la etapa de entrada a un amplificador o preamplificador y cualquier otra maldad que puedan realizar...ESTA CLARO??? Si le prenden fuego a su casa o la de alguien, LA CULPA ES DE USTEDES!!!!
PD: Les debo la foto hasta que desarme el ampli...por que puse el módulo pero no tomé fotos :oops: :oops:
  • select-inputs-cmp.pdf
    12.8 KB · Visitas: 662
  • select-inputs-pcb.pdf
    10.1 KB · Visitas: 597
  • select-inputs-sch.pdf
    21.4 KB · Visitas: 611
Re-bonito (como siempre ) lo suyo, Profe... algun dia que me ataque lo armo!
Preguntonta 1 : Esto disminuye de alguna forma los "Plop!" de conmutacion?
Preguntonta 2 : Son muy malas las llaves Cmos ( 4553 ) ? Las use para un pedal de mi hijo , pero no es HiFi....
Gracias por el piropo :D :D
No tiene plops :eek:...aunque yo tengo las entradas del pre cargadas con 47K...pero ni ruido hacen. Le tenía algo de miedo a eso...pero PSSSSSS... completamente silenciosas ... al menos por ahora que los relay está nuevos ;)
No son malas a menos que busques HiFi. El tema es que la resistencia en conducción de la llave es dependiente de la amplitud de la señal y no muy lineal que digamos...y eso molesta. En un datasheet de Fairchild habla de una THD de 0.04% para una señal de 5Vpp de amplitud, pero eso es con una carga de 10K...asi que hay que tener algo de maña para polarizarlas bien. En estos casos... prefiero un relay ;).
Grax, Profe!
como dijo el Chapulín ... "lo sospeche desde un principio" , pero fue la forma de zafar cuando no se conseguian switches de pisar .
Me gusto lo de las entradas pre-cargadas! good trick.
Con lo de las masas si que se me hace un engrudo ... Por suerte con paciencia y vaselina no suelo tener problemas :)
Grax, Profe!
De nada! ...y para usarlo en un circuito que distorsiona, pssssss...como que no importa mucho mientras no meta ruido de conmutación o verdura similar.
Jeje! ;) ...conmutación en "tensión nula" que le llaman :D
Y.. el tema de las masa siempre es un enriedo. En ese mismo amplificador que modifiqué con el coso este, tenía un hummmmmm bastante molesto.. pero que desapareció cuando lo enlace con los filtros pasa-altos LR para el 2.1. Como me quedé con la pica de que era, y sabiendo que pintaba un lazo de masa, reacomodé y rearme el cableado... y seguía, y para quitarlo le tuve que poner una R de 10Ω en la línea de masa del preamplificador (gracias ESP!!!! :aplauso:) y se fué un 80%. El 20% restante lo quité por completo reubicando la posicióndel cable que iba de la estrella de masa al tornillo del chasis y de ahí al conector IEC para los 220V :eek: :eek: :eek:...
En fin.... como tres horas de experimentos y bastantes mas de lectura y estudio... :confused:
Muy bueno todo esto.
Por acá en casa creo que tengo un "componente" muy valioso, que más de alguno de ustedes quisiera tener:
Resumiendo, se trata de un pseudo conmutador rotativo, es decir, los contactos están dispuestos en línea, tiene la forma de un relé pero más largo.
Se acciona mediante un eje que a medida que gira (por puntos), va deslizando una cinta muy flexible que lleva hasta el conmutador en cuestión.
O sea, es lo mismo que todo este circuito, más simple, totalmente analógico (es decir, pasivo) y tiene muy buena pinta.
Para rematar, lo saqué de un equipo Yamaha que me regalaron hace años, el cual estaba muy cuidado, no se por qué motivo en aquellos tiempos se me daba por romper todo lo que se me venía a la mano :oops:, la cuestión es que encontré esa "pieza" hace cuestión de días y la tengo guardada por poco en un cofre de oro. :LOL:
Si puedo les acerco una foto para que vean de lo que hablo, es realmente bueno el funcionamiento...
PS: Pienso usarla en algún ampli groso que me esté por armar. Ya se me está viniendo el P97 a la cabeza... :D
PS2:
De todos modos, algún día me gustaría implementar algún control más digital de este sistema, algo como dos pulsadores y un simple display de 8 segmentos que indique en qué entrada está configurado... Estaría bueno hacer algo así.
Ni hablar que ya sería un equipito de casi-alta gama... :unsure: Thinking...
(mmm, tengo dos TDA1514A por ahí guardados... mmm, se me hace agua la boca)
Tavo:
Conozco los selectores que mencionas.... tengo en mi ampli ... Y ME TOCO DESARMARLOS PARA LIMPIARLES LOS CONTACTOS... nada agradable , asi sean de plata se ponen negros con el tiempo....
ESTA solución del Profe esta genial y es compacta!
Me disculpo por retomar un post sin actividad durnate los últimos meses, pero estoy armando esta selectora y mis escasos conocimientos me limitan para interpretar la detallada teoría de evzavalla.
Hace tiempo que vengo leyendo muchos de los hilos vinculados a amplificadores, gracias a los aportes que realizan logré armar un modesto home theatre basado en un par de amplificadores 2.1 con TDA7377, tres pre basados en TL071 y unos VU con LM3915 (sobre estos debería consultarles luego en el hilo respectivo); vale decir un pequeño Frankestein que a pesar de la desprolijidad y la improvisación funciona y suena muy lindo.
Ahora, pensaba alimentar este circuito con los 5V que proporciona una fuente de PC y los relays que conseguí parecen tener un bobina de 5V (HRS2H-S-DC5V-N), entonces:
a) ¿es válido suponer que puedo reemplazar R1 por un puente?
b) ¿podría enviar directamente esos mismos 5V al ULN2003 vía una selectora o debo filtrarlos con algo?
Agradezco mucho sus sugerencias.
.....Ahora, pensaba alimentar este circuito con los 5V que proporciona una fuente de PC y los relays que conseguí parecen tener un bobina de 5V (HRS2H-S-DC5V-N), entonces:
Sip
b) ¿podría enviar directamente esos mismos 5V al ULN2003 vía una selectora o debo filtrarlos con algo?.....
Prueba mandarlo directo, mediante una llave selectora, y mira si te genera algún tipo de interferencia.
Que buen aporte, yo estoy teniendo un problema con el pre con el que comence un post los otros dias (ef86), y no puedo creer que la selectora pueda ser la causa. Tambien lo sospeche casi de un principio...
Hola soy nuevo en el foro no tengo muchos conocimientos de electronica es solo mi hobby, despues de estar leyendo informacion de electronica me anime a hacer un selector de audio con reles, en este caso cuenta con dos entradas de audio y dos salidas de audio, me gustaria compartirlo con ustedes para que me puedan ayudar en caso de haber errores, como les habia dicho soy nuevo en esto de la electronica, pero tengo deseos de aprender.
Les adjunto el esquematico y varias vistas, ademas del pcb.
  • Selector de audio por reles.rar
    2 KB · Visitas: 104
    38.7 KB · Visitas: 244
    295.6 KB · Visitas: 185
    245.5 KB · Visitas: 138
    383.3 KB · Visitas: 134
Hola!
Sugerencias:
1. Usa relés del tipo 2P1T para ahorrar relés, usarías dos en vez de 4.
2. Te sugeriría usar switch analógicos para abaratar el proyecto, unos CD4066 serían buena idea
Salu2!
Hola!
Sugerencias:
Salu2!
En efecto use reles de 2 posiciones 1 tiro. En este caso el diseño cuenta con dos entradas de audio y dos salidas, por defecto siempre esta activada la que tienen el apodo de "PC" en el caso de la entrada y en la salida "Audifonos", en el caso de CD4066 lo habia intentado usar pero en caso de no existir una buena tierra no interrumpe correctamente y sigue transmitiendo una señal muy debil de audio.
Nop. Yo me refería a relés de 2 polos 1 tiro ;)
En caso de no existir una buena tierra? :confused: Lo he probado en funciones de mute y ecualizadores "digitales" y el bloqueo del audio es muy bueno. Ha de ser porque no les pones un capacitor a los pines de alimentación para que hagan de "bypass".
Salu2!
Salu2!
Aun soy muy nuevo en esto es mi hobby, no se si tendrás algún esquema para que pueda verlo, en esa ocación lo usen con una fuente simple de 9v. Gracias.
Acá les dejo una actualización al diseño original que lleva 7 años funcionando sin problemas (siii..ya sé...si no está roto no hay que arreglarlo) pero ahora incluye un filtro PI para suprimir los picos de la conmutación de los relays en la alimentación. De no ser por eso, el esquema es el mismo (el PCB es un poquito mas chico) y la foto la tienen ACÁ.
    14 KB · Visitas: 152
  • select-inputs-Cobre.pdf
    26.2 KB · Visitas: 120
    46.8 KB · Visitas: 154
