Muy buenas,
tengo el siguiente requerimiento que resolver y para facilitar mi explicacion adjunto un pequeño dibujo, debo realizar la cajita que he llamado "Selector de Tension" a esta caja entran dos tensiones V1 y V2 , poseo 2 Bornes de salida (+/-) y 2 pulsadores (SW1 y SW2) el comportamiento esperado es que al pulsar SW1 la salida de tension sea V1 y si se pulsa SW2 la salida V2, las tensiones no estan definidas pero de antemano se que son VDC entre 3 y 12 V, las limitaciones no se puede usar Relé, se debe resolver con (Opto aisladores y/o transistores).
para no hacer largo el asunto he tratado de probar las diferentes formas encontradas aqui en el foro (opto-triacs) pero por lo que veo solo funcionan los triac para AC.
por otro lado probando transistores solo me funciona si mantego pulsado el SW no hace latch.
(nota: aun no dominio el tema de saturacion estoy investigando pues ese es el punto de la practica)
espero su valiosa orientacion.
