selector rotativo ¿13 patillas 8 posiciones?
Buenas,
Tengo un selector rotativo que el eje tiene 8 posiciones pero tengo 12 patillas mas la central, es recien comprado...¿Esta roto? ¿O todos tienen 12 patas pero las posiciones del eje es lo que varian entre uno y otro?¿
Gracias.
En realidad es un conmutador rotativo de 1 circuito 12 posiciones.
Si quitas la tuerca de fijación verás que debajo hay una arandela que tiene una "oreja" pues bien esa arandela es la que fija el número de posiciones, si la cambias de posición podrás elegir entre 2 posiciones y 12 posiciones.
Las llaves rotativas que tenían una arandela para hacer tope eran las antiguas grandes.
Según entiendo por lo que dice Limbo, al tener una pata central, es de las nuevas llaves chicas para montar directamente sobre los circuitos impresos o con un cable múltiple.
El tope está dentro y no se puede variar. Las placas son todas iguales con 12 patas. Solo se usan las que hacen contacto. Las otras se pueden usar para montar accesorios como resistencias, etc.
Ya comprobe eso electroaficionado y no es.
Y como te comentan los compañeros mas arriba, Si quitas la arandela ¿cuantas posiciones consigues?
Eso es una respuesta correcta..Al principio no entendia lo de la arandela..ahora ya gira las 12 posiciones..
Gracias a todos.
