Sensor de estado sólido de medición de pH (acides)
amigos del foro los molesto nuevamente con una consulta :alguien trabajo o conoce algún semiconductor que mida ph en freon 22 o en el aceite del cárter de un compresor.
( concretamente quiero medir acidez ,que por ejemplo me de una señal eléctrica si el gas o el aceite se tornan ácidos ). muchas gracias
en donde trabajo tenemos una planta de RILES ( residuos industriales liquidos ) y controlamos el ph pero usamos " electrodos " con una central programable
entiendo algo de refrigeracion pero nunca e oido de medir el PH del freon y el aceite se cambia por horas de trabajo segun el fabricante del aceite
aca tenemos desde equipos de ventana , splits , chillers , de piston y refrigerados
y solo se controlan las presiones del circuito y el consumo del motor
yo se que el acite que enfria los transformadores de alto voltage ( sub-estacion ) se toman muestras para revisar el estado
si tienes alguna teoria del ph en el freon y el acite del carter puedes explicarla
http://cl.mt.com/mt/filters/product...es_family_page_0x000248ff00025df800050554.jsp
