Buenos días, tengo un problema acerca de la conversión de datos del sensor ldr, se que este sensor funciona como una resistencia variable a la luz y por tanto se podría usar para calcular el nivel de turbidez del agua o de sólidos en suspensión de la misma. Me piden hacer una simulación mediante labview donde se detecte la cantidad de partículas de sólidos en suspensión en una muestra donde pasa cierto nivel de luz mediante radiometría. El problema que encuentro es que los turbidímetros tienen unidades de NTU y no sé la relación entre luz incidente que traspasa la muestra de liquido y NTU. ¿Cómo podría calcular esta relación?
Se que mediante el sistema en puente de wheatstone puedo linealizar la salida de tensión con la LDR y hacer una relación de voltaje-NTU, el problema que encuentro es que no se cuanta luz corresponde a la unidad de NTU.
Adjunto código en labview de la simulación de la resistencia LDR y calibración de la misma.
Gracias, saludos.
Gracias, saludos.
