Sensor nivel tk de lastre
Hola buenas, soy jefe de maquinas en un petrolero no soy un experto pero bueno me defiendo.
El caso es que cambie un sensor de presion de un tanque de lastre para medir el nivel el anterior daba fallo de lazo abierto, el sensor en cuestion lom pongo en la foto.
Al hacer al ajuste a zero me dice que el la ganancia esta fuera de rango, intento ajustar la ganancia pero sigue sin funcionar, los valores de corriente y tension del sensor son correctos, pienso que el sensor nuevo podria tener algun defecto por lo que dice el manual, el equipo es de la marca ariston, perdonar por si falta algun dato de interes o algo, os agradeceria vuestra ayuda, saludos.
Fogonazo
Y del sensor ¿ No tienes ningún dato ?, ¿ Marca ? o ¿ Modelo ?
parese un sensor de presion, y segun la etiqueta estan la marca el modelo y presion de trabajo, tambien esta la conexion de los terminales.
hay algun dato mas , este sensor podria tambien estar en una caldera, cual es la falla, marca y modelo de la maquina, una foto...seria bueno
Buenas el sensor es un sensor de presión para medir el nivel de un tanque de agua de lastre de un barco petrolero.
Instale el sensor y cuando fui a hacer el ajuste a zero me da un error de "ganancia fuera de rango".
El equipo es de la marca Ariston os dejo unas fotos del equipo.
Al realizar el ajuste a zero me da el error que sale en la foto el de ganancia fuera de rango
