Hacer funcionar un relay cuando el sensor de nivel encienda un led.
El relay es de 6v de doble contacto inversor.
Preciono un pulsador y el relay hace funcionar una electrovalvula que llena con agua un tanque.
cuando el nivel de agua llega al sensor de nivel este prende un led.
es en este momento que necesito que la electrovalvula deje de funcionar.
es decir que el relay corte los 220 v de la electrovalvula.
les muestro el video del sensor de humedad. donde se encuentra el led.
lo utilizo como sensor de nivel de agua .
Pon el esquema que estas usando, del pulsador que activa la electrovalvula, ¿lo estas dejando enclavado?, con algo mas de informacion te podemos recomendar algo
saludos al foro, quizás esto te sirva, es el mismo circuito solo le agregue el rele y unos botones
    103.6 KB · Visitas: 22
Pues si tienes un relé doble contacto, puedes usar el contacto que te queda libre para hacer un circuito de enclavamiento como en la figura. El terminal “nivel” deberás tomarlo andes de la resistencia limitadora del led (donde tendrás 9V al momento de encenderce el led). Necesitaras también poner en serie con la bobina del relé una resistencia en la que caigan 3V (debido a que usas un relé de 6V con una fuente de 9V) El valor de esta resistencia lo debes de calcular de acuerdo a la resistencia interna de la bobina del relé.
