Sensor Temperatura f=k.t
Hola! Hay alguna datasheet por ahi de algun sensor de temperatura que indique que la onda de salida(cuadrada) tenga una frecuencia proporcional a la temperatura medida por el sensor???? gracias[/quote][/list]
Dudo de que exista tal cosa. Por que no haces un circuito que lo haga con un sensor normal?
Que frecuencias y rangos necesitas?
Como decia dos metros si usas una rtd ptc o ntc con un transductor de resistencia a frecuencia podrias tener la proporcion de temperatura/frecuencia que quisieras usando el offset y el zero
Buff hola yo tengo algun datasheet de sensores pero ninguno tiene esto que comentas por lo tanto creo que no te serviran si encuentras algo seria interesante saberlo tambien gracias
