Hola, les comento el siguiente problema que me está ocurriendo con este televisor Sharp.
Al enchufar el TV, cuento con energía del stand-by, y se me enciende la luz roja, pero posterior a eso presiono el botón de encendido, e intenta encender por 2 segundo pero se apaga de inmediato, ademas se escucha el sonido del relé, como protegiéndose de algún corto que hubiera. Cuando lo conecto a la SERIE me enciende la ampolleta como si existiese un corto.
Saque el relé de la placa y lo comprobé pero esta sin problema. Comprobé todos los capacitores de la fuente con un capacímetro están casi todos bien a su valor nominal, exceptuando los filtros mas grandes que son 4.
capacitor de 47uF/400V
capacitor de 100uF/450V
Hay dos que me dan un poco bajo con respecto a su valor nominal. El de 100uF solo me da 80uF y el de 47uF me da 43uF.
Y no tengo los reemplazos para poder cambiarlos aún, ademas no se si eso sea la razón para que se este protegiendo y no encienda.
También he pensado construir un medidor casero de ESR, quizás la falla sea de su resistencia equivalente de algún capacitor.
Ya no se que mas hacer. Si alguien le ha pasado algo similar por favor comenta de la solución.
Saludos. ...
Saludos. ...
