Simulador de resolver
Hola:
Tiene alguien algun circuito para simular un resolver (encoder que entrega señal analógica seno y coseno), dependiendo de la posición de su flecha.
que puedan subir aunque sea en diagrama de bloques.
Pues salvo usar dos DACs no se me ocurre otro modo.
Supongo que con operacionales se podría pero sería complicado si se varía la frecuencia
Gracias por su respuesta .... Despues de leer un poco encontre el pdf anexo
AN-MFT-8 Building a Low Cost Reference Oscillator for Resolver-to-Digital Converters
que proporciona el diagrama para la generacion de la señal de referencia REF+ y REF-
que se envia a los resolvers. Esto me sirvio para hacer el simulador aplicando la señal de salida a un generador de doble salida ..ej el FeelTech FY6600 (foto anexa) y simular el Resolver como se explica en el pdf (anexo) Resolver Simulation using an Arbitrary Waveform Generator
  • AN-MFT-8 Building a Low Cost Reference Oscillator for Resolver-to-Digital Converters.pdf
    202.5 KB · Visitas: 7
  • Resolver Simulation using an Arbitrary Waveform Generator.pdf
    1 MB · Visitas: 6
