Sintoamplificador Technics sa ex510, falla
Hola gente como andan?.tengo dicho equipo lo cual al encenderlo sólo prende la luz del botón help reset lo presiono y nada.. q podrá ser?
Pueden ser muchas cosas, lo ideal sería que lo destapes y le tomes fotos y conseguir el esquema del mismo, para hacer algunas mediciones
Ahí dejo las imagenes
    416.5 KB · Visitas: 49
    379.8 KB · Visitas: 44
    469 KB · Visitas: 47
    411.8 KB · Visitas: 46
Esta faltando T751 que es un transformador más chico, esa es la placa subpower, la placa de arriba es la fuente de potencia
Antes de sacar los integrados mide la salida en alterna, si estan presentes los 25V
Verifica que a la pata 1 le lleguen unos 54.6V positivos y a la pata 2 le lleguen 54.7V negativos(CI de audio)
y a las patas 5 55.8V positivos y a la pata 6 56.7V negativos, de igual forma en el pin 8 26.4V positivos y en el 9 27V negativos
Guíate por la página 27 del manual que subí
claro el t751 una vuelta se quemo y le adapte una fuente de 12v y salio andando a la perfeccion y despues de un par de meses de la nada encendio esa luz de help reset ,osea esta claro q ese trafo es de la etapa de stand by
pasa que para medir voltajes tiene q encender el standby asi pega el relay y me manda el voltaje al transformador principal osea el grandote
Entonces el problema puede estar allí en esa placa.
Entonces revisa Q752, en el colector debe tener unos 13.7V y en el emisor 6.1V si no esta esta última tensión puede deberse al zener D756 que este en corto. es un zener de 6.8V, también revisa la R754 de 1K que podria estar abierta, de estar todo bien en la base debe haber uno6.8V
Revisa Q751 que es transistor digital que cuando hay tensión en su base debe haber unos 5V y en el emisor unos 0.3V aproximadamente
El fusible de 2.5A fijaate que no este abierto
Vs sabes q se me paso de largo la resistencia del standby (R751) la me di y no me da nada está abierta ahora la voy a cambiar pero esos colores son de 1k no? Es naranja,naranja verde o es de 3.3M
No la resistencia es grande está bien así q seguiré buscando porq no hay nada raro en la placa de standby
    262.2 KB · Visitas: 16
    246.8 KB · Visitas: 14
