Hola amigos!
Tengo un problemilla que me ha surgido para un proyecto y me gustaría que alguien pudiese echar una mano. La cuestión es que estamos usando un sistema autónomo alimentado por energía solar para dar electricidad a varios equipos de medida. Éste sistema está compuesto por varios paneles solares unidos en serie, cuya tensión es 24V, conectados a un regulador solar y éste a su vez unido a una bancada de baterías. De la bancada de baterías se obtiene la corriente continua que alimentará a un inversor para obtener la corriente alterna que permita la adecuada alimentación de los equipos. Dicho inversor posee la función de cargador si se alimenta directamente desde la red, asi que se puede utilizar tanto para alimentar los equipos como para cargar las baterías.
Mi duda reside en que dispongo de una bancada de 8 baterías monoblock de plomo gelificado de 80Ah y de tensión 12V, luego había pensado en ponerlas en serie de 2 para que se ajustase a la tensión del sistema (24V) y a su vez conectarlas en paralelo para aumentar la corriente final de modo que la autonomía de los equipos fuese bastante mayor (tendriamos 320Ah). Sin embargo he leido, buscando un poco de información por la red, que es muy peligroso conectar baterías en paralelo que actuan como vasos comunicantes y que si alguna de ellas tiene una tensión menor el resto no dejan de inyectarla corriente con la consiguiente problemática que ello genera (pérdida de ciclos de vida útil, fuente calentamiento e incluyo destrucción de la batería.)
El caso es que había pensado poner unos diodos que eviten la recirculación entre las baterías, es decir, que sólo permitieran descargar las baterías en un sentido, sin embargo tengo el problema de que los paneles solares estarán continuamente inyectado energía para cargarlas y los diodos evitarían la llegada de dicha carga a todos los paralelos que no sean el primero. ¿Se os ha planteado alguna vez un inconveniente como el que aquí les comento?
La opción que se me ocurre es poner tiristores en antiparalelo con los diodos, y controlar la carga de las baterías a través del disparo de los mismos. Pero claro, un problema que surge es que la tensión del propio diodo (0,6V aprox) ya hace que las baterías muestren una tensión de carga que no es la adecuada. Existe la posibilidad de utilizar mosfets de potencia cuya tensión es mucho más baja, pero no encuentro unos que puedan utilizarse para esta aplicación. ¿alguien podría ayudarme?
Muchas gracias de antemano.
