Sistema de control con sensor
Hola a todos, estoy buscando informacion sobre la aplicacion de algun sensor con salida analogica (cualquiera) para sistema de control que explique a grandes rasgos como se lo implementa en el diseño de sistema de control. Osea q tenga el diagrama basico en bloques y la respuesta del sistema con la implementacion de dicho sensor.
Estoy buscando hace horas en google pero no encuentro nada.
Alguien me puede dar una mano? tal vez alguien leyo algun articulo sobre el tema y quiera compartir
Hola jajahaja
“algún sensor con salida analógica (cualquiera)”
Podría ser un termocople,http://es.wikipedia.org/wiki/Termopar
Son 2 alambres de diferente material que generan un voltaje de acuerdo a la temperatura circundante a él.
Podría ser uno de efecto hall,http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Hall
Una celda de carga. http://es.wikipedia.org/wiki/Celda_de_carga
ó Cual es la función que desarrollará el sensor que requieres ?
a sus ordenes
Hola MrCarlos, gracias por responder!
mira, leyendo un poco mas sobre el tema, me incline sobre los termistores.
encontre un circuito simple en esta pagina: http://www.devilmaster.org/sections.php?op=viewarticle&artid=2
En ese circuito se usa un NTC para el control de velocidad de un ventilador.
Lo que me estaria faltando ahora es identificar cada parte del mismo, como ser el actuador, la planta, el control y por supuesto el sensor q es el NTC parar armar un diagrama en bloques de control.
Por eso, la idea de mi trabajo no es buscar informacion sobre un sensor sino una aplicacion al control que se le pueda dar a dicho sensor.
Podes creer que no encuentro ningun trabajo que explique como se implementa en el control de algo al termistor?
gracias y espero q me puedas dar una mano.
Hola jajahaja :
Para empezar, existen muchos sensores de diferentes tipos.
Basta con decir que hasta un microfono se podria clasificar como sensor.
Para modelar una planta, es tipico el sensor de flujo (de fluidos) o caudalimetro.
No son baratos, pero si tienen salida analoga.
Hay sensores de presion, de aceleracion, de proximidad, de temperatura, de pH, de luminosidad, de velocidad, intensidad de corriente, campo magnetico, tension, encoder, radares, etcetera.
Te recomiendo que busques industrias de automatizacion y descarga los catalogos. Ejemplo: http://www.schadler.cl/
Yo hice una practica en esa empresa el verano pasado.
Como otra recomendacion, no solo existe google para buscar. Por ejemplo www.altavista.com es mas exacto si es que escribes correctamente lo que deseas encontrar.
