sistema de sonido inalambrico
hola estoy haciendo mi tesis para proyecto de grado se trata de un sistema de sonido inalambrico de 5, 1 canales, el proyecto consiste en tomar una señan analoga ya sea de un mp3 por plug normal hacer filtro digital por medio de un microseparar esa informacion en 3 frecuencias por ejemplo 20 a 150 hz para el woofer mayores a 150 hz y menores a 1000hz en otro canal , mayores a 1000hz en otro y otro que reciba todas las frecuencias eexeptuando las menores a 150hz , estoy hablando del ramngo audible de 20 a 20 khz transmitirlo en fm para obtener un sonido envolvente , es biable este proyecto?? otra pregunta estoy en el transmisor fm alguien sabe de un circuito integrado mas comercial que el ba1404 (trasmisor fm) que sea muy parecido a este en mi pais o en mi ciudad esta dificil buscarlo por digikey no lo encontre y estoy en rta de una empresa española que si lo tiene peor no se si lo envia a colombia , y la demora perjudica gracias por su atención y colaboración ...
Hola, si tienes un archivo mp3 digital, debes transmitirlo como está para que tengas toda la banda pasante de audio 20Hz-20KHz, desde el momento mismo que lo codificas a estéreo analógico, lo recortas a 15KHz y además le adicionas el ruido inherente al sistema de transmisión analógico, lo que te recomiendo es que transmitas el MP3 como un TS por USB y lo lleves a un modulador IQ.
