Sistema para eliminar mal olor de guano de aves
Hola, se me ha presentado el problema de mal olor en mi pequeño sistema de criadero de aves ( comence con una incubadora, luego con una nacedora), quisiera saber si alguien sabe de algun circuito o sistema que permita acabar con este problema ( obviamente para hacerlo uno y no comprarlo)
Juan Carlos ...
podrias ser mas detallado, por ejemplo tamaño del criadero, lugar donde esta o si esta aislado....
pero se me ocurre que limpieza y ventilacion deben ser las soluciones mas viables
[Humor electrónico /ON]
[Humor electrónico /OFF]
No se puede eliminar el mal olor del guano de las aves porque simplemente el guano de las aves debe tener mal olor. Si lo que quieres es quitar el mal olor de los criaderos entonces debes utilizar una manguera, agua y jabón a diario:D
Y bueno ya en cuestiones de electrónica quizás tu criadero esté muy "encerado" y pueda necesitar extractores y ventiladores para hacer circular el aire, quizás no quite el olor pero si evita que se acumule tanto olor.
