SISTEMAS DE ALARMAS comercio, casas, oficinas, etc
Hola a todos, estuve investigando sobre los nuevos sistemas de alarmas para comercios, oficinas y casas y realmente es fantástico todo lo que se puede hacer con ellas entre lo que se destaca:
* Se dividen en zonas y/o sectores en los cuales puede haber varios tipos de sensores
* Los sensores conectados a las distintas zonas pueden ser inalámbricos o cableados
* Cada zona puede tener atributos independientes como:
- Inmediata: se dispara un sensor y automáticamente se dispara la alarma
- Retardada: se dispara un sensor y da un tiempo preprogramado para que se dispares
la alarma.
- Zonas de 24 Hs están constantemente testeando los sensores aunque no esté
activada la alarma, y ante el disparo del sensor se dispara la alarma, aquí por lo
general se conectan sensores de humo, sensores de vidrios y/o impactos, etc.
- Zonas autoanulables, en el caso de que se anule alguna zona asociada de anula
automáticamente.
- Zonas interiores
- Zonas exteriores
Ahora viene la parte más interesante
* El sistema de alarma, se puede armar y/o desarmado por medio de:
- Un teclado conectado con la central ya sea cableado o inalámbrico por medio de
un código.
- Por un botón pulsador.
- Por un llamado telefónico desde un tel fijo o celular.
- Por un control remoto.
* El sistema también tiene la capacidad de poder comandar a través de los dispositivos
mencionados en el punto anterior, unas salidas para poder encender luces, abrir
portones automáticos, cerraduras eléctricas, etc.
* En el sistema de pueden agrupar varias zonas (particionar) para comandar por separado cada partición, como por ejemplo, activar las zonas externas sin activar las internas y poder estar en el interior de la vivienda sin que se dispare la alarma.
* El sistema, cuando se dispara un sensor, realiza una o varias llamadas (a nímeros telefónicos preprogramados) a través del teléfono para avisar por distintos tonos o sonidos que evento sucedió en sistema, como por ejemplo, si se disparó una partición exterior, interior, un sensor de humo etc.
Algo todavía más interesante es que:
* Viene un sistema que se adapta a las centrales, que en lugar de utilizar la línea fija, se le añade un chip celular GSM, y realiza las llamadas en caso de que no tengamos línea fija o nos corten los ladrones la línea telefónica.
* También se pueden utilizar distintos códigos para armar, desarmar el sistema.
Hay un código de coacción ( por ejemplo nos están asaltando en la puerta y nos obligan a que desactivemos la alarma) con este código se desactiva todo el sistema, PERO automáticamente llama a los números telefónicos que preprogramamos, pueden ser los mismos anteriores u otros.
* También hay un sistema que se le añade, que en lugar de enviarnos un timbre por teléfono, no envía un mensaje.
y así un montón de cosas más....
Ahora la pregunta, podremos diseñar entre todos un sistema de estas características??
Calculo que habrá que usar algún PIC y unas cuantas cosas más....
Espero gente que esté interesada en colaborar con el proyecto....
Saludos...
si tenes ganas armalo, o mas bien diseñalo .
si lo queres para tu casa compralo hecho.
y si queres para trabajar compralo hecho tambien .
no es que te este cortando el rostro, es un consejo de amigo, telefonia y alarmas es algo muy competitivo, perdes tiempo al pepe .
ya vas a tener trabajo bastante para instalarla sin que encima tengas que armarla dsde lso componentes.
Ok gracias. la idea era poder incursionar de a poco en la programación de PIC sobre algún proyecto que se pueda realizar en concreto y pueda utilizar toda la comunidad de este foro.
En cuanto a los costos, estuve averiguando por sistemas que poseen las características descriptas primeramente, y la verdad la central tiene un costo relativo, lo que si suma en un sistema de alarmas, es la cantidad y tipos de sensores a colocar...
Por eso trataba de aglomerar gente en este proyecto, sobre todo para poder realizar programaciones sobre algo útil para todos...
Voy a comenzar armando un diagrama de flujos lo más básico posible para poder comprender el funcionamiento y ver de arrancar con la programación, soy Ing en Sistemas, pero muy volcado al manejo de bases de datos... la verdad se me hace cuesta arriba la programación de C, por eso al que quiera colaborar bienvenido sea...
yo estoy haciendo una alarma para un auto, lo cual es mucho mas simple que el de un hogar o comercio...y asi y todo es muy complejo
no es simple, no es barato, la programación no es tan sencilla.
Pero es algo que atrae mucho, sirve mucho desde el punto de vista técnico...porque incluse desde sensores, sistema de control, electronica, y software...
asi que...suerte y espero que logres tu objetivo.
MUAAAJAJAJAJA, es chiste?
Simple: Si porque se usa el pic y un par de boludeces mas ;)
Barato: Con un 12F629 que sale 12$ se hace, y es mil veces mas barato que una comprada, incluso ahora conoci unos integrados con los cuales facilmente le podemos hacer un control remoto :D
Programacion: Les presento a PICBASIC, agil y bien facil ;)
Hola geri, todo lo que dices se puede, hacer, hace algunos años hicimos como proyecto un monto de alarmas conectadas a una tarjeta FPGA y esta a una PC que nos mostraba muchos datos interesantes, temperatura, saber si estaban adentro o afuera del cuarto, si se activo la alarma, la ubicacion del elevador, (era un mini edificio de 3 pisos), alarmas con codigo, sensores en ventanas, porton automatico, cercar infrarroja, entre otras mas, todo esto se diseño con ttl, pero se programa en una fpga, fue entre 4 personas, y aun asi todo resulto dificil, jajajaja, pero de que se puede se puede, incluso simplificar con pic, aca http://www.electronicaestudio.com/celular_gps.htm, hay modulos celulares y gps, para conectar a los pic, un compañero tambien creo un proyectito utilizando un pic, el cual controlabas via internet, mediante el ethernet, en fin seria buscar cada cosa por modulos e ir uniendo, especificar tus necesidades, investigar sensores, y probar, tambien preguntar, puedes empezar con alarmas dividas, y luego unirlas, saludos
