SMPS - 2000 W, Mini fuente driver SG3525 + Ir 2110
Podrían ayudarme a corregir ya que estado testando y no obtengo los voltajes requeridos para activar los IGBT
    1.3 MB · Visitas: 99
  • Diagrama PWM Mini 15V.pdf
    227.4 KB · Visitas: 129
Foto de lo que tienes ensamblado..... por ambos lados
Aunque las fotos no son de buena calidad pero no tengo ningún corte solo necesito que los voltajes para activar los IGBT sean iguales tengo los IGBT & los Diodos listos para montarlos.
Los IGBT (KGF50N60KDA & los Diodos MUR3060WT)
    243.7 KB · Visitas: 83
    368 KB · Visitas: 79
Cuentas con osciloscopio??
Si no tienes tambien se puede realizar pruebas
Osciloscopio no tengo pero si un voltimetro que mide frecuencia y más
Que tipo de pruebas podemos realizarlo
y tienes seguidor de audio??? un pequeño amplificador para seguir audio
o una resistencia con un led para ver pestañear la señal(se que tienes hartos KHz.... pero hay unos trucos)
Cuento con Amplificador, led + resistencia de que valor
Al igual que pinza amperimétrica también
    309.5 KB · Visitas: 35
    245.7 KB · Visitas: 28
Pin 13 -2.4mv
Pin 14 19.9mv
Pin 15 -2.3mv
Pin 16 0.0mv
Si checas no tengo corte allí lo estoy alimentando 220AC
    251 KB · Visitas: 9
    227 KB · Visitas: 8
    240 KB · Visitas: 8
    233.6 KB · Visitas: 8
    406.1 KB · Visitas: 8
Estamos bien mal.... ni siquiera tiene su alimentacion.....
Cuentas con fuente regulad?? y un foco o ampolleta de vehiculo 24v 5w
O una fuente de 12v de un viejo router..... lo que tengas...
Bueno.. vas a trabajar en este ubre... tu debes tenerlo
Estas pobre en materiales de trabajo
En el peor de los casos debes armar un fuente variable con lm317
Bueno.... cuando tengas la fuente continuamos
Lo siento.... asi no vas o no vamos a ir a ningun lado
Estoy conectando una fuente de 30V un regulador para poder regular unos segundos.
El regulador es 3710.
Ya está fuente regulable lista.
    285.2 KB · Visitas: 12
    267.6 KB · Visitas: 10
Hola Emilio gracias x tu tiempo estuve realizando pruebas con una fuente regulable y le administre 12v DC
SG3525
Pin 11=4.8v
". 12=13.3mv
". 13=10.7v
". 14=4.8v
". 15=10.7v
". 16=5v
Emilio también realice mediciones en el IR2110
Pin 7=13.3v
". 6=13.8v
". 5=13.3v
". 3=10.7v
". 2=13.1mv
". 1=4.6v
    232.9 KB · Visitas: 2
    251.3 KB · Visitas: 1
    240.7 KB · Visitas: 2
    252.6 KB · Visitas: 2
    237.6 KB · Visitas: 2
    232.9 KB · Visitas: 1
    264.1 KB · Visitas: 0
    242.8 KB · Visitas: 0
    252.8 KB · Visitas: 1
    232.8 KB · Visitas: 1
    245.3 KB · Visitas: 2
    259.4 KB · Visitas: 3
