Tengo una(s) duda(s)...
¿¿¿ Si fuera de una sola rama... qué ???
¿¿¿ Bmax se usa siempre a 0.125 tesla ???
¿¿¿ Ae es en mm ó cm cuadrados ???
¿¿¿ En caso tal que Ton no sea un valor fijo... qué ???
¿¿¿ Como serian las espiras del secundario o serian proporcional a las de primario ???
¿¿¿ Y como se cual es la potencia de un nucleo de ferrita ???
Tengo un supuesto "EI40" y otros 7 mas peueños y quisiera reutilizar uno que otro...
estimado arias, te comento, el circuito original es pushpull, con lo cual el funcionamiento es simetrico y necesita de ambas ramas...
Bmax es la induccion magnetica maxima, yo siempre utilizo ese valor, 125mT para nucleos tipo N27 o CF196, es la densidad maxima que puede aplicarse a un nucleo de esos materiales antes que las perdidas en el nucleo aumenten drasticamente.
Ae es efectivamente en Cm².
en caso de que Ton no fuera un valor fijo, yo siempre tomo el valor maximo de Ton, ya que ante un transitorio de realimentacion, puede irse al maximo el tiempo de conduccion y, si no fuera tomado esto en cuenta, saturaria el nucleo, haciendo actuar las protecciones de corriente, o quemando los mosfet de entrada.
las espiras del secundario se calculan dependiendo de si va a ser realimentado o no el convertidor, y del rango de entrada de éste... por ejemplo si es sin realimentar,
Vbat x Ns / Np te dará la tension de salida aproximadamente (hay que tener en cuenta la caida en los mosfet, las perdidas resistivas de primario y secundario, y la caida en los rectificadores de salida...
