Sobre calentamiento de transistor
Dios bendiga
tengo un megafono y resulta que comenzo a escucharse mas bajo de lo normal, lo desarme y veo que uno de los transistores se esta calentando demaciado.
cambio, pues, los transistores y comienza a escuchrse bien pero el transistor nuevo hace lo mismo que el anterior osea el que cambié tambien se calienta mucho al punto que no lo puedes tocar tambien hay otro trancistor semicircular al lado que tambien se calienta.
lo reemplacé y sigue igual.
otra cosa el equipo usa dos transistores y uno de ellos es que se calienta en exceso y esto sin usarlo solamente con conectarlo a una bateria de 12v 7amp, o auna fuente de 12v. El megafono despues de cambiar los dos transistores suena bien, pero el transistor se sigue calentando de manera que tengo que apagarlo de inmediato para que no se queme el transistor.
no tengo conocimiento de electronica, asi que porfa ayudenme con este asunto.
Encarecidamente gracias y que Dios Bendiga
    376.7 KB · Visitas: 31
    303.4 KB · Visitas: 30
    376.1 KB · Visitas: 29
Puede que el preset se haya movido o ensuciado y se haya ido de regulacion.
Vas a tener que hacer un par de medidaa, pero sin el circuito, esta dificil.
Trata de sacar fotos de ambos lados, y de la mejor calidad y claridad que puedas
Dios te bendiga DJT3
Sabes no tengo mucho conocimiento de este asunto por lo que se me hace un poco dificil de saber que voy a medir y que valor me tiene quedar subire mas fotos gracias.20191224_181949.jpg20191224_182052.jpg20191224_181949.jpg20191224_182052.jpg20191228_170449.jpg20191224_181949.jpg20191224_182052.jpg
    440.2 KB · Visitas: 1
Cuantos miliVolts escala DC tenés en cada una de esas dos resistencias grises , al lado de los transistores de salida ?
Mejor soldá dos cables para medirlo y no hacer lío-cortocircuito.
Conectas al circuito no meda la medida correcta.
Las he probado y ambas medan un valor similar
Pero en si no se cual es le valor exacto de cada una porque no encuentro el codigo de color en internet.
Como dije anteriormente no tengo mucho conocimiento en este asunto
Entonces no tiene ningun sentido que pidas ayuda en el foro.
Buscá un técnico que lo repare y pagale lo que te cobre, o podemos tratar de seguir escribiendo un libro con las tres millones de cosas triviales y no tanto que hay que hacer antes de intentar cambiar un componente.
Esto ya se discutió mil veces: no podes operar del cerebro si no sos neurocirujano, aunque tengas cuchillos, aguja e hilo en tu casa.
Hola amigo yo no conozco este modelo pero según de lo que explicas el calentamiento de los transistores es un exceso consumo de amperaje ajustar el reposo de Voltaje VR2 es para la temperatura de los transistores de salida
